满堂支架现浇混凝土连续箱梁支架搭设的要点
2014-7-23 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】满堂支架现浇混凝土连续箱梁支架搭设的要点?   【解答】严格按照施工方案进行支架搭设,并对支架顶标高进行控制。支架和底模铺设后,在模板上布点,测量标高准备进行预压沉降观测。   支架 ...
  支架应根据设计或技术规范的要求进行预压(一般为超载预压),以消除支架的非弹性变形及取得弹性变形的相关参数以设计预拱度。预拱度一般按二次抛物线设置。根据经验,一般采用小砂袋作预压比较经济,重量容易控制,连续作业时也便于人工倒运。
  预压时间根据设计或规范要求执行,一般以连续两天沉降量小于5mm为宜。
  支架的卸落设备可根据支架的设计形式选择,如木楔、砂筒、千斤顶、U型顶托等,卸架设备必须具有足够的强度和刚度。
