承插型盘扣式钢管支架搭设与拆除要求
2014-7-23 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】承插型盘扣式钢管支架搭设与拆除要求?   【解答】1、模板支架立杆搭设位置应按专项施工方案放线确定,不得任意搭设。   2、模板支架水平方向搭设,首先应根据立杆位置的要求布置可调底座, ...
  2、模板支架水平方向搭设,首先应根据立杆位置的要求布置可调底座,接着插入四根立杆,将水平杆、斜杆通过扣接头上的楔形插销扣接在立杆的连接盘上形成基本的架体单元,并以此向外扩展搭设成整体支撑体系。垂直方向应搭完一层以后再搭设次层,以此类推。
  3、可调底座和垫板应准确地放置在定位线上,并保持水平,垫板应平整、无翘曲,不得采用已开裂垫板。
  4、立杆应通过立杆连接套管连接,在同一水平高度内相邻立杆连接套管接头的位置应错开;水平杆扣接头与连接盘通过插销连接,应采用榔头击紧插销,保证水平杆与立杆连接可靠。
  5、每搭完一步支模架后,应及时校正水平杆步距,立杆的纵、横距,立杆的垂直偏差与水平杆的水平偏差。控制立杆的垂直偏差不应大于H/500,且不得大于50mm.
  6、模板支架搭设应与模板施工相配合,可利用可调底座和可调托座调整底模标高。
  7、建筑楼板多层连续施工时,应保证上下层支撑立杆在同一轴线上。
  8、支架搭设完成后混凝土浇筑前应由项目技术负责人组织相关人员进行验收,符合专项施工方案后方可浇筑混凝土。
  9、架体拆除时应按施工方案设计的拆除顺序进行。拆除作业必须按先搭后拆,后搭先拆的原则,从顶层开始,逐层向下进行,严禁上下层同时拆除。拆除时的构配件应成捆吊运或人工传递至地面,严禁抛掷。
  10、分段、分立面拆除时,应确定分界处的技术处理方案,保证分段后临时结构的稳定。
