桥梁支架现浇箱梁的施工注意事项
2014-7-23 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁支架现浇箱梁的施工注意事项?   【解答】1、为保证钢管支架能够满足受力要求,在支架搭设过程中,立杆的竖直度应有保证,不能用腐蚀的或有破损的弯管作为立杆。保持每一道剪刀撑前后、上下 ...
  【解答】1、为保证钢管支架能够满足受力要求,在支架搭设过程中,立杆的竖直度应有保证,不能用腐蚀的或有破损的弯管作为立杆。保持每一道剪刀撑前后、上下相连,避免剪刀撑在断面内出现空档。支垫密贴地面,底座密贴垫木,必要时采用砂或者楔子垫平垫实。
  2、支架使用前强度进行验算,满足施工要求后才能在上面支模。
  3、使用的模板保证光滑平整,不能有坑洼;使用合格的脱模剂,以保证顺利脱模、混凝土颜色均匀。模板安装注意接缝精度,以避免模板错台。
  4、钢筋安装时,防止钢筋骨架变形,就位后,检查钢筋骨架,对变形位置进行调整,塞垫混凝土垫块。
  5、预应力管道安装时,应特别注意不要将挤压波纹管,否则会造成孔道变形,端部有死弯。在施工过程中,避免波纹管的损伤。浇筑混凝土之前,对波纹管逐一检查,发现破裂,立刻修补。预应力管道必须定位准确,固定牢靠。
  6、混凝土浇筑要严格按照分段分层的顺序进行浇筑。浇筑过程要安排专人负责观察、记录模板的情况,随时检查对拉钢筋松紧程度,使对拉钢筋受力均匀。
  7、混凝土振捣过程中,注意在振捣时不能触碰到对拉钢筋、模板,以免使对拉钢筋震动,使螺帽松脱。
  8、钢绞线切割只准采用砂轮锯切割,严禁采用氧炔焰或电弧焊切割。预应力束中的钢丝、钢绞线应梳理顺直,不得有缠绞、扭麻花现象,表面不应有损伤。
  9、张拉机具应由专人使用和管理,并应经常维护,定期校验,张拉机具长期不使用时,应在使用前全面进行校验。
  10、真空压浆要注意孔道的密封性和水泥浆配合比控制。水泥浆进入灌浆泵之前应通过1.2mm的筛网进行过滤。搅拌后的水泥浆必须做稠度试验,并留置水泥浆强度试件。灌浆工作宜在水泥浆流动性下降前进行(约30~45分钟时间内),孔道灌浆要一次性连续完成。
