在支架上浇筑的钢筋混凝土梁式桥
2014-7-23 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】在支架上浇筑的钢筋混凝土梁式桥?   【解答】(1)承包人应向监理工程师送交拟采用的浇筑方法的详细内容和说明,包括静力计算和图纸,得到监理工程师的批准后,方可开始施工。   (2)支架 ...
  (2)支架应稳定,支架强度、刚度等的要求应符合规范规定。支架搭设后,应对支架进行预压。
  (3)支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计标高的要求。
  (4)浇筑梁体混凝土时,一般宜按梁的全部横断面斜向分段、水平分层地连续浇筑。上层与下层前后浇筑距离应不小于1.5m,每层浇筑厚度当用插入式或附着式振捣时,不宜超过300mm.
  (5)箱梁体不能一次浇筑完成,而需要分层浇筑时,底板可一次浇筑完成,腹板可分层浇筑,分层间隔时间宜控制在混凝土初凝前且使层与层覆盖住。
  (6)整体浇筑时应采取措施,防止梁体不均匀下沉产生裂缝,若支架下沉可能造成梁体混凝土产生裂缝时,应分段浇筑。
