750kV变电所构支架制作安装时采用焊接连接的一般规定
2014-7-23 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】750kV变电所构支架制作安装时采用焊接连接的一般规定?   【解答】a)焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴等焊接材料与母材的匹配应符合设计要求及JGJ812002的规定,焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴等在 ...
  【解答】a)焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴等焊接材料与母材的匹配应符合设计要求及JGJ81—2002的规定,焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴等在使用前,应按其产品说明书或焊接工艺文件的规定进行烘焙和存放。
  b)焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。
  c)施工单位对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等,应进行焊接工艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺。
  d)构支架宜采用集中组焊的施工方式,为确保对口焊接质量,作业场地可搭设简易平台。
  e)对等截面构支架,杆段问的接头焊接以满足焊工方便操作为准,焊接前应将坡口附近清理干净。旋转构支架,使坡口间隙保持在2mm~5mm.间隙过大应进行修整,严禁用金属条填堵。先点焊后施焊,焊接顺序应对称分段焊接,防止变形弯曲。焊接采用手工电弧焊,焊条必须符合设计要求。为防止空气进入焊接区域而引起焊缝金属产生裂纹或气孔,应采用短弧焊;多层焊接时,应连续焊完最后一层焊缝,每层焊缝的厚度不大于5mm.
  f)对于“A”型、“△”型钢构架,直杆和端撑杆杆体必须平直。各节杆组排时杆口应对齐,保持杆体中心线一致,尺寸复核准确后方可进行焊接作业。
  g)采用法兰连接时,必须精确控制构架支柱的定位轴线和中心位置及垂直度,以保证构件的准确就位。
  h)现场构支架焊接完成及局部变形校正后,应按设计要求进行防腐处理。
