脚手架搭设施工安全的技术措施
2014-7-23 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】脚手架搭设施工安全的技术措施?   【解答】⑴脚手架搭设以前,必须制定施工方案和专项安全技术交底,并由项目技术负责人进行书面交底。   ⑵操作小组接受任务后,必须根据任务特点和交底要 ...
  ⑵操作小组接受任务后,必须根据任务特点和交底要求进行认真讨论,确定支架搭设方法,明确分工。在开始操作前,组长和安全员应对施工环境及所需防护用具做一次检查,消除隐患后方可开始操作。
  ⑶架子工在高处(距地高度2m以上)作业时,必须佩带安全带。安全带必须与已绑好的立、横杆挂劳,不得挂在铅丝扣或其他不牢固的地方,不得“走过档)(即在一根顺水杆上不扶任何支点行走),也不得跳跃架子。在架子上操作应精力集中,禁止打闹和玩笑,休息时应下架子。严禁酒后作业。
  ⑷遇有恶劣气候(如风力五级以上,高温、雨天气等)影响安全,施工时应停止高处作业。
  ⑸大横杆应绑在立杆里边,绑第一步大横杆时,必须检查立杆是否垂直,绑至四步时必须绑临时小横杆和临时十字盖。绑大横杆时,必须2-3人配合操作,由中间一人抬杆、放平,按顺序绑扎。
  ⑹递杆、拉杆时,上下左右操作人员应密切配合,协调一致。拉杆人员应注意不得碰撞上方人员和已绑好的杆子,下方递杆人员应在上方人员接住杆子后方可松手,并躲离其垂直操作距离3m以外。使用人力吊材料,大绳必须坚固,严禁在垂直下方3m以内拉大绳吊料。使用机械吊运,应设天地轮。天地轮必须加固,应遵守机械吊装安全操作规程,吊运脚手板、钢管等物应绑扎牢固,接料平台外侧不准站人,接料人员应等起重机械停车后再接料、解绑绳。
  ⑺未搭完的一切脚手架,非架子工一律不准上架。脚手架搭完后由项目技术负责人、安全员等管理人员参与验收。验收合格后,办理交接验收手续后方可使用。使用中的脚手架必须保持完整,禁止随意拆、改动脚手架或挪用脚手板;必须拆改时,应经施工及技术负责人批准,由架子工负责操作。
  ⑻设备运输和人员上下工作面,搭设之字形通道,通道满铺脚手板,并加设间距10cm防滑横条,两侧安装四道防护杆及扶手,上下通道固定按照要求规定设置连墙杆、卸载装置,通道口悬挂安全标志,通道转角处安装红色警示灯。通道上面不能有堆积物,严禁闲杂人员攀爬行走,通道口要求专人看管。所有脚手架、通道,经过大风、大雨后,要会同监理、项目负责人、技术员、安全员进行检查,如发现倾斜下沉及松扣、崩扣要及时修整。
