门式钢管脚手架搭设满堂脚手架的安全技术
2014-7-23 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】门式钢管脚手架搭设满堂脚手架的安全技术?   【解答】1.安装满堂脚手架前,应在楼面或地面弹出门架的纵横方向位置线并进行抄平。   2.门架的跨距和间距应根据实际荷载经设计确定,一般间距 ...
  2.门架的跨距和间距应根据实际荷载经设计确定,一般间距不宜大于1.2m.
  3.交叉支撑应在每列门架两侧设置,并应采用锁销与门架立杆锁牢,施工期间不得随意拆除。
  4.水平架或脚手板应每步设置。顶步作业层应满铺脚手板,并应采用可靠连接方式与门架横梁固定,大于200mm的缝隙应挂安全平网。
  5.水平加固杆应在满堂脚手架的周边顶层、底层及中间每5列、5排通长连续设置,并应采用扣件与门架立杆扣牢。
  6.剪刀撑应在满堂脚架外侧周边和内部每隔15m间距设置,剪刀撑宽度不应大于4个跨距或间距,斜杆与地面倾角宜为45°~60°。
  7.满堂脚手架距墙或其他结构物边缘距离应小于0.5m,周围应设置栏杆。
  8.满堂脚手架中间设置通道时,通道处底层门架可不设纵(横)方向水平加固杆,但通道上部应每步设置水平加固杆。通道两侧门架应设置斜撑杆。
  9.满堂脚手架高度超过10m时,上下层门架间应设置锁臂,外侧应设置抛撑或缆风绳与地面拉结牢固。
  10.满堂脚手架的搭设可采用逐列逐排和逐层搭设的方法,并应随搭随设剪刀撑、水平纵横加固杆、抛撑(或缆风绳)和通道板等安全防护构件。
  11.搭设、拆除满堂脚手架时,施工操作层应铺设脚手板,工人应系安全带。
  12.满堂脚手架组装完毕后应进行下列各项内容的验收检查:
  1)门架设置情况;
  2)交叉支撑、水平架及水平加固杆、剪刀撑及脚手板配置情况;
  3)门架横杆荷载状况;
  4)底座、顶托螺旋杆伸出长度;
  5)扣件紧固扭力矩;
  6)垫木情况;
  7)安全网设置情况。
