管道支架安装时应注意哪些事项
2014-7-23 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   【学员问题】管道支架安装时应注意哪些事项?   【解答】管道支架在安装时应注意事项:   (1)支架埋设深度应符合图集和规范要求,型钢型号应按图集要求选择,不允许以小规格代替,焊缝应平整牢固、焊 ...
  【解答】管道支架在安装时应注意事项:
  (1)支架埋设深度应符合图集和规范要求,型钢型号应按图集要求选择,不允许以小规格代替,焊缝应平整牢固、焊透,支架需专职电焊工焊制,型钢支架应平直。
  (2)水平干管上的支架应均匀受力,不允许个别支架悬空或找坡不合格造成管道变形。
  (3)管道的连接焊缝不允许在应力集中的支架上,宜错开50~2OO㎜.
  (4)当采用吊架和滑动支架时,考虑管道受热伸长后的位移,当采用吊架时,可将吊杆安装倾斜一个角度,其倾斜方向与管道膨胀方向相反;当采用滑动支架时,为了保证管道热伸长后,其滑托仍在型钢支架上,在安装时应向热媒流动方向的相反处移动50mm左右,避免滑托移下支架而被卡住。
  (5)管道支架不允许其他专业施工时,作为搭设脚手架的支撑或被操作人员蹬踩作业。
  (6)型钢支架在安装时应刷徐防锈漆,支架需在土建做面层前安装好。
