室内装修石膏板种类及用途
2014-7-23 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室内装修石膏板种类及用途?   【解答】普通纸面石膏板:象牙白色板芯,灰色纸面,是最为经济与常见的品种。适用于无特殊要求的使用场所,使用场所连续相对湿度不超过65%.因为价格的原因,很多 ...
  【学员问题】室内装修石膏板种类及用途?
  【解答】普通纸面石膏板:象牙白色板芯,灰色纸面,是最为经济与常见的品种。适用于无特殊要求的使用场所,使用场所连续相对湿度不超过65%.因为价格的原因,很多人喜欢使用9.5mm厚的普通纸面石膏板来做吊顶或间墙,但是由于9.5mm普通纸面石膏板比较薄、强度不高,在潮湿条件下容易发生变形,因此建议选用12mm以上的石膏板。同时,使用较厚的板材也是预防接缝开裂的一个有效手段。
  耐水纸面石膏板:其板芯和护面纸均经过了防水处理, 根据国标的要求,耐水纸面石膏板的纸面和板芯都必须达到一定的防水要求(表面吸水量不大于160克,吸水率不超过10%)。耐水纸面石膏板适用于连续相对湿度不超过95%的使用场所,如卫生间、浴室等。
  耐火纸面石膏板:其板芯内增加了耐火材料和大量玻璃纤维, 如果切开石膏板,可以从断面处看见很多玻璃纤维。质量好的耐火纸面石膏板会选用耐火性能好的无碱玻纤,一般的产品都选用中碱或高碱玻
  防潮石膏板:具有较高的表面防潮性能,表面吸水率小于160g/㎡,防潮石膏板用于环境潮度较大的房间吊顶、隔墙和贴面墙。
  主要用途:纸面石膏板韧性好,不燃,尺寸稳定,表面平整,可以锯割,便于施工,主要用于吊顶、隔墙、内墙贴面、天花板、吸声板等。
