等截面现浇连续梁设计的尺寸
2014-7-23 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】等截面现浇连续梁设计的尺寸?   【解答】1、使用跨径 (中跨) L50米;   2、边中跨比 Lb/Lz=0.8~1.0;   3、梁高 h/Lz=1/15~1/25;一般取用1/20略高一点;   4、截面类型,以箱 ...
  【解答】1、使用跨径 (中跨) L≤50米;
  4、截面类型,以箱形截面为主;
  5、细部尺寸
  悬臂长度:≤4.0米;一般3.0米以下,3.0米以上需特殊设计;悬臂端部高度15~18cm;根部(计算确定),一般1/5~1/10悬臂长度,一般取用1/5~1/6.
  箱宽:一般不大于7.0米;
  顶板厚度:1/15~1/25腹板中距,一般22~28cm;近支点4~6米应渐变家后一般加厚10cm~15cm即可;
  底板厚度22~28cm,常用25、27cm,主要受构造尺寸限制,布置底板钢束的需要。近支点4~6米应渐变家后一般加厚10cm~15cm即可;
  腹板厚度:跨中主要由构造确定,波纹管外径+钢束净距+钢束净保护层。支点同时由构造及抗剪需要,满足最小厚度需要(桥规P29第5.2.9条的规定)。边支点受钢束锚固平弯的需要,一般取60~85cm.
  横梁中横梁受力需要,一般1.5~2.5米;
  梁端横梁一般1.0~1.4米;
  根据规范第9.3.2条的规定,内半径小于240米的曲线桥一般跨中加一道厚20~40cm的跨中横梁;
  加腋:上加腋 1:2~1:4;
  下加腋 1:0.5~1:2;一般用25×25cm;小跨径并且箱较窄时可取20×20cm.
  其它构造 泄水管 通风孔 间距3~5米左右。施工天窗等强度封闭,微膨胀混凝土。
