建筑工程板受力钢筋布置要求
2014-7-23 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑工程板受力钢筋布置要求?   【解答】1.板中受力钢筋的常用直径:板厚h100mm时为6~8mm;h=100~150mm时为8~12mm;h150mm时为12~16mm.   2.板中受力钢筋的间距;板厚h150mm时不宜大于200m ...
  【解答】1.板中受力钢筋的常用直径:板厚h<100mm时为6~8mm;h=100~150mm时为8~12mm;h>150mm时为12~16mm.
  2.板中受力钢筋的间距;板厚h≤150mm时不宜大于200mm,h>150mm时不宜大于1.5h或250mm.
  板中受力钢筋一般距墙边或梁边50mm开始配置。
  3.单向板和双向板可采用分离式配筋或弯起式配筋。分离式配筋因施工方便,已成为工程中主要采用的配筋方式。
  当多跨单向板、多跨双向板采用分离式配筋时,跨中正弯矩钢筋宜全部伸人支座;支座负弯矩钢筋向跨内的延伸长度a应覆盖负弯矩图并满足钢筋锚固的要求(图9-9)。
  当q≤3g时,a=l0/4;当q>3g,a=l0/3
  式中 q——均布活荷载设计值;g——均布恒荷载设计值
  4.简支板或连续板跨中正弯矩钢筋伸入支座的锚固长度不应小于5d(d为正弯矩钢筋直径)。当连续板内温度收缩应力较大时,伸入支座的锚固长度宜适当增加。
  对与边梁整浇的板,支座负弯矩钢筋的锚固长度应为la.
  5.在双向板的纵横两个方向上均需配置受力钢筋。承受弯矩较大方向的受力钢筋,应布置在受力较小钢筋的外层。
