连续梁施工模板工程质量保证措施
2014-7-23 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】连续梁施工模板工程质量保证措施?   【解答】1、模板制作尺寸标准,板面平整,拼装前表面处理干净,模板拼缝严密、平齐、无错台;   2、模板安装前应适量涂刷脱模剂(可掺入适量滑石粉), ...
  2、模板安装前应适量涂刷脱模剂(可掺入适量滑石粉),涂量不宜过多,在浇筑混凝土前尽量避免表面被污染,以免影响混凝土外观质量;
  3、模板安装应保证位置准确,支撑牢固;
  4、固定在模板上的预埋件、预留孔须安装牢固、位置准确;
  5、箱梁节段底板面积较大,为便于下料,制作和安装顶板底模时在中部设一活动模板,浇筑底板混凝土时从两侧腹板与活动模板口下料,在顶板混凝土浇筑前将活动模板就位;
  6、模板安装完毕后,应对其平面位置、顶面高程、预埋件、预留孔、支架纵横向稳定性及连接点的牢固性等进行细致地检查,经监理工程师确认合格后方可浇筑混凝土。
