预应力混凝土连续梁桥梁腹板规格是多少
2014-7-23 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预应力混凝土连续梁桥梁腹板规格是多少?   【解答】一般为40~50cm,但应特别注意主拉应力的控制,近年来在腹板上出现较多斜裂缝的病害甚多,应予谨慎。   增加箱梁的挖空率,减轻截面的结 ...
  增加箱梁的挖空率,减轻截面的结构自重,采用高标号砼,采用较大吨位的预应力钢束,采用三向预应力体系等,无疑都是提高设计水平,获得良好经济效益的重要措施,但同时又必须合理地掌握好“度”,必须确保结构的安全度和耐久性。
