单向板肋形楼盖板的计算要求
2014-7-23 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】单向板肋形楼盖板的计算要求?   【解答】单向板的板厚:对简支板和连续板,取l0/35~l0/40;悬臂板取l0/10~l0/12;支撑长度不小于板厚,同时不小于120mm.   计算步骤:沿长边取1m板宽,按塑 ...
  计算步骤:沿长边取1m板宽,按塑性内力重分布方法计算连续板内力;
  对四周与梁连接的板,板跨中下部和支座上部将出现裂缝,轴线呈拱形;
  板不必进行抗剪计算;
  选配钢筋应使相邻跨和支座钢筋的直径及间距相互协调。
