梁板式楼板梁、板怎么布置
2014-7-23 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】梁板式楼板梁、板怎么布置?   【解答】①承重构件,如柱、墙上下对齐,使结构传力直接,受力合理。   ②主梁不宜搁置在门窗洞上。当板上有自重较在的隔墙和设备时板下应布置梁。   ③ ...
  【学员问题】梁板式楼板梁、板怎么布置?
  ③在满足功能的前提下,合理选择经济跨度和截面尺寸。一般,单向板的经济跨度宜小于3.0 ,板厚为跨度的1/30,连续板为1/40.双向板短边的长度 宜小于 4.0 m ,板厚为短边跨度的1/40,连续为1/50.现浇板的板厚不应小于60mm.主梁经济跨度为5~9m左右,梁模块为跨度的1/8~1/12.次梁的经济跨度4~6m左右,梁宽度不应小于120mm,高度不应小于150mm.现浇板板厚包括在梁高之内。梁模块的选择应综合考虑:层高、房间净高、设备管道、吊顶及层面等。当梁高受限时,可考虑采用宽扁梁、预应力梁或钢骨混凝土等。
