筏板基础计算方法悬臂法
2014-7-23 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】筏板基础计算方法悬臂法?   【解答】悬臂法就是传统的墙下钢混条基计算法。   计算特点假定基底土反力为均匀分布,为了减小基底压力使之满足软弱地基承载力的要求而将基底加宽到互相连通的 ...
  【学员问题】筏板基础计算方法悬臂法?
  计算特点——假定基底土反力为均匀分布,为了减小基底压力使之满足软弱地基承载力的要求而将基底加宽到互相连通的程度,但不作为连续的整板去分析。
  方法缺点——基础宽度加大后,基底土的反力分布实际上是不均匀的。计算时,基底已经连成了一体却不考虑其连续性,因此很不合理,计算的结果是不经济的。
