建筑筏板基础的筏板内力计算规定
2014-7-23 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑筏板基础的筏板内力计算规定?   【解答】由于影响筏板内力的因素很多,例如上部墙体刚度、荷载大小及分布状况、板的刚度、地基土的压缩性以及相应的地基反力等,以致尚难确定一种既简化又 ...
  【解答】由于影响筏板内力的因素很多,例如上部墙体刚度、荷载大小及分布状况、板的刚度、地基土的压缩性以及相应的地基反力等,以致尚难确定一种既简化又接近于实际情况的通用计算方法。目前一般多采用简化算法,即刚性板法。
  对上部荷载比较均匀或刚度比较大的结构体系,当基础平面尺寸较小、筏板厚度较大及土层较软时,可以认为基础板对地基而言是绝对刚性的,称之为刚性基础板。“刚性板法”将基础板视为倒置的楼盖,以柱子或剪力墙为支座、地基净反力为荷载,按普通钢筋混凝土楼盖来计算,比如框架结构下的平板式筏板基础,就可以将基础板按无梁楼盖进行计算,平板可在纵横两个方向划分为柱上板带和柱间板带,并近似地取地基反力为板带上的荷载,其内力分析和配筋计算同无梁楼盖;又如对框架结构下的带梁式筏板基础,在按倒楼盖法计算时,其计算简图与柱网的分布和肋梁的布置有关,如柱网接近方形、梁仅沿柱网布置,则基础板为连续双向板,梁为连续梁;基础板在柱网间增设了肋梁,基础板应视区格大小按双向板和单行板进行计算,梁和肋均按连续梁计算。
  对于板厚大于的筏板,因其刚度较大,可取单位宽度的板带,按倒置连续梁法计算内力。
