折板结构的内力计算
2014-7-23 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【学员问题】折板结构的内力计算?   【解答】折板计算的假定:不考虑板平面内的横向应变及剪切应变,只计板平面内的轴向力和剪力以及板的横向弯矩和横切力,每块条板作为矩形截面的梁,按沿跨度方向的弯曲 ...
  【学员问题】折板结构的内力计算?
  【解答】折板计算的假定:不考虑板平面内的横向应变及剪切应变,只计板平面内的轴向力和剪力以及板的横向弯矩和横切力,每块条板作为矩形截面的梁,按沿跨度方向的弯曲理论进行分析。计算时先将分布荷载按等效方法换算为作用在折缝处的线荷载,按薄壁空间结构力学的分析方法,计算折板的全部内力和位移。折板结构也可采用有限元法进行计算。 V形折板在纵、横向均按矩形截面进行强度和抗裂度计算,配置纵向和横向钢筋。折板折缝处的连接构造应适当加强。对于多波连续的槽形及V形折板,在靠近边界1~2个波宽范围内应设置水平撑杆或采取其他措施,以增加水平刚度,抵抗风荷载及水平地震荷载(见地震作用)。
