应用升板法建造板柱结构内力计算
2014-7-23 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】应用升板法建造板柱结构内力计算?   【解答】在垂直荷载作用下,板在提升阶段,按等代梁法(连续梁)计算,将算得的弯矩分配给柱上板带和跨中板带,同时核算群柱的稳定;在使用阶段,按经验系 ...
  【解答】在垂直荷载作用下,板在提升阶段,按等代梁法(连续梁)计算,将算得的弯矩分配给柱上板带和跨中板带,同时核算群柱的稳定;在使用阶段,按经验系数法或等代框架法计算板和柱的内力。在水平荷载(地震、风力)作用下,根据结构不同抗侧力的体系,如:①板柱体系,由板与柱组成抗侧力体系;②板柱-壁式框架体系,由四周带门窗孔洞的围护墙构成壁式框架与板柱结构联合组成抗侧力体系;③板柱-剪力墙体系,由布置在各种位置的剪力墙与板柱结构联合组成抗侧力体系;分别计算结构的内力与位移。可用有限元法考虑空间结构进行分析;也可用简化法,将板柱体系简化为两个方向的等代框架进行分析;将壁式框架视为带刚域(即节点附近梁与柱的刚度为无限大)的框架,按平面杆系进行分析;如有剪力墙时,可按框架-剪力墙计算理论进行分析。
