折板结构与幕结构
2014-7-23 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】折板结构与幕结构?   【解答】折板结构是由若干狭长的薄板以一定角度相交连成折线形的空间薄壁体系。跨度不宜超过30米,适宜于长条形平面的屋盖,两端应有通长的墙或圈梁作为折板的支点。常用 ...
  【学员问题】折板结构与幕结构?
  【解答】折板结构是由若干狭长的薄板以一定角度相交连成折线形的空间薄壁体系。跨度不宜超过30米,适宜于长条形平面的屋盖,两端应有通长的墙或圈梁作为折板的支点。常用有V形、梯形等型式。我国常用为预应力混凝土V形折板,具有制作简单、安装方便与节省材料等忧点,最大跨度可达24米。幕结构是双曲薄壳和折板结构的变体所形成的空间薄壁体系,由三角形或梯形薄板整体结合组成。适用于柱距为8~10米的建筑。其型式基本上可分为两种:1.幕结构支承在有柱帽的柱上,柱帽的尺寸为(0.1~0.2)L,柱帽之间有水平板(边梁)相接。2.幕结构支承在无柱帽的柱上,柱帽之间无水平板,只有集中肋形边梁相连。幕结构的矢高取(1/8~1/12)L.其有效矢高可较折板结构和柱形薄壳为小,且可以在两个方向上做成连续的。因此,在工业与民用建筑中采用幕结构屋盖或层间楼盖代替肋形楼盖结构,可以节省很多钢材和水泥。
