承压板法试验稳定标准应符合规定
2014-7-23 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】承压板法试验稳定标准应符合规定?   【解答】(1)试验最大压力不宜小于预定压力的1.2倍。压力宜分为5级,按最大压力等分施加。   (2)加压前应对测表进行初始稳定读数观测,每隔10min同 ...
  (2)加压前应对测表进行初始稳定读数观测,每隔10min同时测读各测表1次,连续3次读数不变,方可开始加压试验,并将此读数作为各测表的初始读数值。钻孔轴向位移计各测点观测,可在表面测表稳定不变后进行初始读数。
  (3)加压方式宜采用逐级一次循环法,或逐级多次循环法。当采用逐级一次循环法加压时,每一循环压力应退至零。
  (4)每级压力加压后应立即读数,以后每隔10min读数1次,当刚性承压板上所有测表或柔性承压板中心岩面上的测表相邻两次读数差与同级压力下第一次变形读数和前一级压力下最后一次变形读数差之比小于5%时,可认为变形稳定,并进行退压。退压后的稳定标准,与加压时的稳定标准相同。
  (5)在加压、退压过程中,均应测读相应过程压力下测表读数一次。
  (6)中心孔中各测点及板外测表可在读取稳定读数后进行一次读数。
