板柱结构布置具体的要求
2014-7-23 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】板柱结构布置具体的要求?   【解答】(1)首先要根据楼盖的轴线尺寸和柱子的布置情况进行板带的划分,确定柱上板带和跨中板带的宽度,每一跨两侧柱上板带的是跨度的1/4,柱上板带计算宽度是柱 ...
  【学员问题】板柱结构布置具体的要求?
  【解答】(1)首先要根据楼盖的轴线尺寸和柱子的布置情况进行板带的划分,确定柱上板带和跨中板带的宽度,每一跨两侧柱上板带的是跨度的1/4,柱上板带计算宽度是柱子两侧的柱上板带宽度之合。跨中板带的计算宽度是该跨度的1/2;
  (2)结构计算时全部的支坐按照简支进行计算;
  (3)内外边梁的设计应当按照框架结构进行计算;
  (4)阳台或雨篷板与现浇混凝土空心楼盖共同按照等代框架梁法连续进行计算;
  (5)靠内外边梁的柱上板带配钢筋按照跨中板带设置;
  (6)有内外边梁的柱子不用进行抗冲切验算,独立支撑现浇混凝土空心楼盖的柱子必须进行抗冲切验算,对于异型柱的抗冲切验算的抗冲面是柱翼外角的连线所形成的冲切面,抗冲切验算的配筋设计如图四中所示扁柱的柱头楼板内抗冲切配筋的宽度a ≥3B(B为异型柱柱翼的宽度),内配筋要求应当按照《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002中的第10.1.10条的规定进行设计。
  (7)现浇混凝土空心楼盖的结构计算后的配筋结果应当按照《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》JGJ 115-97中的规定代换为冷轧扭钢筋,降低建筑物钢材的消耗量。
