碳纤维板粘贴步骤
2014-7-23 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】碳纤维板粘贴步骤?   【解答】1、应按设计要求的尺寸裁剪碳纤维板,按产品供应商提供的工艺规定配制粘结树脂;   2、将碳纤维板表面擦拭干净至无粉尘。如需粘贴两层时,对底层碳纤维板两面 ...
  【学员问题】碳纤维板粘贴步骤?
  2、将碳纤维板表面擦拭干净至无粉尘。如需粘贴两层时,对底层碳纤维板两面均应擦拭干净:
  3、擦拭干净的碳纤维板应立即涂刷粘结树脂,胶层应呈凸起状,平均厚度不小于2mm
  4、将涂有粘结树脂的碳纤维板用手轻压贴于需粘贴的位置。用橡皮滚筒顺纤维、方向均匀平稳压实,使树脂从两边溢出,保证密实无空洞。当平行粘贴多条碳纤维板时,两板之间空隙应不小于5mm;
  5、需粘贴两层碳纤维板时,应连续粘贴。如不能立即粘贴,再开始粘贴前应对底层碳纤维板重新做好清洁工作。
