连续加荷固结试验进行步骤
2014-7-23 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】连续加荷固结试验进行步骤?   【解答】1、试样制备应按规定步骤进行,从切下的余土中取代表性试样测定土粒比重和含水率,试样需要饱和时,应按规定步骤进行。   2、将固结容器底部孔隙水压 ...
  【学员问题】连续加荷固结试验进行步骤?
  2、将固结容器底部孔隙水压力阀门打开充纯水,排除底部及管路中滞留的气泡,将装有试样的环刀装入护环,依次将透水板、薄型滤纸、护环置于容器底座上,关孔隙水压力阀,在试样顶部放薄型滤纸、上透水板、套上上盖,用螺丝拧紧,使上盖、护环和底座密封,然后放上加压上盖,将整个容器移入轴向加荷设备正中,调平,装上位移传感器。对试样施加1kPa的顶压力,使仪器上、下各部件接触,调整孔隙水压力传感器和位移传感器至零位或初始读数。
  3、选择适宜的应变速率,其标准是使试验时的任何时间内试样底部产生的孔隙水压力为同时施加轴向荷重的3%-20%,应变速率可按规定估算值。
