应变控制连续加荷固结试验主要仪器设备规定
2014-7-23 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】应变控制连续加荷固结试验主要仪器设备规定?   【解答】1、固结容器:由刚性底座(具有连接测孔隙水压力装置的通孔)、护环、环刀、上环、透水板、加压上盖和密封圈组成。底部可测孔隙水压力。 ...
  1)环刀:直径61.8mm,高度20mm,一端有刀刃,应具有一定刚度,内壁应保持较高的光洁度,宜涂一薄层硅脂或聚四氟乙烯。
  2)透水板:由氧化铝或不受腐蚀的金属材料制成。渗透系数应大于试样的渗透系数。试样上部透水板直径宜小于环刀内径0.2-0.5mm,厚度5mm.
  2、轴向加压设备:应能反馈、伺服跟踪连续加荷。轴向测力计(负荷传感器,量程为0-10kN)量测误差应小于、等于1%.
  3、孔隙水压力量测设备:压力传感器,量程0-1MPa,准确度应小于、等于0.5%,其体积因数应小于1.5×`10^(-3)``cm^3`/kPa.
  4、变形量测设备:位移传感器,量0-10mm,程准确度为全量程的0.2%.
  5、采集系统和控制系统,压力和变形范围应满足试验要求。
