冷轧带肋钢筋混凝土结构板和墙一般规定
2014-7-23 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冷轧带肋钢筋混凝土结构板和墙一般规定?   【解答】1、钢筋混凝土板中受力钢筋的直径不应小于6mm、。板中受力钢筋的间距:当板厚h150mm、时,不宜大于200mm;当板厚h150mm时,不宜大于1.5h,且 ...
  【解答】1、钢筋混凝土板中受力钢筋的直径不应小于6mm、。板中受力钢筋的间距:当板厚h≤150mm、时,不宜大于200mm;当板厚h>150mm时,不宜大于1.5h,且不宜大于于250mm.
  2、多跨单向板或多跨双向板采用分离式配筋时,跨中正弯矩钢筋宜全部伸入支座,支座负弯矩钢筋向跨内的延伸长度应满足覆盖负弯矩图和钢筋锚固的要求。
  3、在简支板或连续板支座处,下部纵向钢筋伸入支座的锚固长度不宜小于10d(d为下部纵向受力钢筋直径),且不宜小于l00mm.
  4、现浇楼盖周边与钢筋混凝土梁或钢筋混凝土墙整体连接的单向板或双向板,应沿周边在板上部布置负弯矩钢筋,其直径不宜小于8mm、,间距不宜大于200mm,且截面面积不宜小于跨中相应方向纵向钢筋截面面积的1/3.该钢筋自梁边或墙边伸入板内的长度,在单向板中不宜小于受力方向板计算跨度`l_o`、的1/4、;在双向板中,不宜小于板短方向计算跨度`l_o`的1/4、。在板角处该钢筋应沿两个垂直方向布置或按放射状布置。
  5、当按单向板设计时,除沿受力方向布置受力钢筋外,尚应在垂直受力方向布置分布钢筋,单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;分布钢筋的间距不宜大于250mm,、直径不宜小于6mm.对于集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于200mm.
  6、冷轧带肋钢筋配筋的空心板,每个肋中的纵向受力钢筋不宜少于一根。
  7、对预应力混凝土简支板,当板厚大于120mm时,宜在构件端部100mm范围内设置附加的上部横向钢筋。
  8、抗震等级一、二级,分布筋为CRB550、级配筋的剪力墙,底部加强部位墙肢底截面在重力荷载代表值作用下的轴压比分别小于0.2、0.3时,底部加强部位及相邻上一层的墙两端和洞口两侧边缘构件沿墙肢的长度不应小于0.1hw(hw为墙肢长度),其配箍特征值不应小于0.1,且应符合构造边缘构件底部加强部位的要求。
  9、冷轧带肋钢筋配筋的剪力墙,其分布筋的最小配筋率。轴压比限值、约束边缘构件及构造边缘构件的设置等应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》、GB.500l0的规定。
  10、CRB550级钢筋宜优先以焊接网型式用作剪力墙墙面的分布钢筋,其配筋构造应符合现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ、114的有关规定。
