十字板剪切试验主要技术规定
2014-7-23 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】十字板剪切试验主要技术规定?   【解答】1、十字板板头形状宜为矩形,径高比1:2,板厚宜为2、3mm;   2、十字板头插入钻孔底的深度不应小于钻孔或套管直径的3~5倍;   3、十字板插入 ...
  3、十字板插入至试验深度后,至少应静止2~3min,方可开始试验;
  4、扭转剪切速率宜采用(1度~2度)/10s,并应在测得峰值强度后继续测记1min;
  5、在峰值强度或稳定值测试完后,顺扭转方向连续转动6、圈后,测定重塑土的不排水抗剪强度;
  6、对开口钢环十字板剪切仪,应修正轴杆与土间的摩阻力的影响。
