筏板基础计算方法之倒楼盖法
2014-7-23 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】筏板基础计算方法之倒楼盖法?   【解答】倒楼盖法就是假定筏板为一块倒置于地基上的连续板,由纵横墙支承。   计算特点假定基底土反力为均匀分布,按普通的楼盖计算。   方法缺点考虑 ...
  计算特点——假定基底土反力为均匀分布,按普通的楼盖计算。
  方法缺点——考虑了筏板的整体性,计算结果较悬臂法经济。但此法仍然没有考虑到基底土的反力分布实际上是不均匀的,所以各墙支座处所算得的负弯矩偏小,甚至出现小于实际弯矩而偏于不安全。
