水工混凝土结构简支板或连续板的规定
2014-7-23 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水工混凝土结构简支板或连续板的规定?   【解答】简支板或连续板的下部纵向受力钢筋伸入支座的长度las 不应小于5d,d 为下部纵向受力钢筋的直径。当采用焊接网配筋时,其末端至少应有一根横向 ...
  【解答】简支板或连续板的下部纵向受力钢筋伸入支座的长度las 不应小于5d,d 为下部纵向受力钢筋的直径。当采用焊接网配筋时,其末端至少应有一根横向钢筋配置在支座边缘内。如不能符合上述要求时,应在受力钢筋末端制成弯钩或加焊附加的横向锚固钢筋。
  注1:当KV>Vc 时,配置在支座边缘内的横向锚固钢筋不应少于2 根,其直径不应小于纵向受力钢筋直径的一半。
  注2:当连续板内温度、收缩应力较大时,伸入支座的锚固长度宜适当增加。
