梁、板的安装一般规则
2014-7-23 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】梁、板的安装一般规则?   【解答】1.安装前应对墩、台支座垫层表面及梁底面清理干净,支座垫石应用水灰比不大于0.5的1:3水泥砂浆抹平,使其顶面标高符合图纸规定,抹平后的水泥砂浆在预制构件 ...
  【学员问题】梁、板的安装一般规则?
  【解答】1.安装前应对墩、台支座垫层表面及梁底面清理干净,支座垫石应用水灰比不大于0.5的1:3水泥砂浆抹平,使其顶面标高符合图纸规定,抹平后的水泥砂浆在预制构件安装前,必须进行养护,并保持清洁。
  2.板式橡胶支座上的构件安装温度,应符合图纸规定。对于非桥面连续简支梁,当图纸未规定安装温度时,一般在5-20℃的温度范围内安装。
  3.预制梁就位后应妥善支承和支撑,直到就地浇筑或焊接的横隔梁强度足以承受荷载。 支撑系统图纸应在架梁开始之前报请监理工程师批准。
  4.简支梁、板的桥面连续设置,应符合图纸要求。桥面连续钢筋的焊接,应符合第403节的要求。
  5.预制板的安装直至形成结构整体各个阶段,都不允许板式支座出现脱空现象,并应逐个进行检查。
