砌体结构设置脚手眼部位规定
2014-7-23 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】砌体结构设置脚手眼部位规定?   【解答】1、120mm厚墙、料石清水墙和独立柱;   2、过梁上与过梁成60角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;   3、宽度小于1m的窗间墙;   4 ...
  2、过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;
  3、宽度小于1m的窗间墙;
  4、砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处450mm(石砌体为600mm)范围内;
  5、梁或梁垫下及其左右500mm范围内;
  6、设计不允许设置脚手眼的部位。
