砌体工程砌筑清水墙面质量问题原因分析
2014-7-23 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】砌体工程砌筑清水墙面质量问题原因分析?   【解答】清水墙面水平灰缝不直,墙面凹凸不平;清水墙面游丁走缝,即大面积清水墙面出现丁砖竖缝歪斜、宽窄不均匀,丁不压中(丁砖在下层条砖上不居 ...
  【解答】清水墙面水平灰缝不直,墙面凹凸不平;清水墙面“游丁走缝”,即大面积清水墙面出现丁砖竖缝歪斜、宽窄不均匀,丁不压中(丁砖在下层条砖上不居中),窗台部位与窗间墙部位上的上下竖缝发生错位、搬家等,产生所谓的“螺旋墙”,即砌完一个层高的墙体时,同一层的标高差一皮砖的厚度,不能交圈等。
  管理松散,怕麻烦,砌墙时不立皮数杆,使得水平缝失控,层高误差大;断砖的应用不当,有的将断砖集中砌在某一部位,造成连续通缝。
