基坑支护施工土钉墙喷砼步骤和方法
2014-7-23 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基坑支护施工土钉墙喷砼步骤和方法?   【解答】1、挖土、清坡:   土方开挖应按设计分层分段进行,土方开挖后,即清除坡面凹凸不平之土层、堆积物、浮石、坡脚之杂物,尽量使坡面保持土层 ...
  【解答】1、挖土、清坡:
  土方开挖应按设计分层分段进行,土方开挖后,即清除坡面凹凸不平之土层、堆积物、浮石、坡脚之杂物,尽量使坡面保持土层的原始性。
  2、钻孔定位
  按设计图纸进行钻孔定位,孔位允许误差50mm.
  3、钻孔施工
  设计采用高压注浆钢花管土钉,采用潜孔锤直接击入。土钉成孔施工宜符合下列要求:
  土钉孔位和孔深允许偏差均为50mm.成孔倾角允许偏差1~3o.
  4、填好《土层锚杆施工记录表》。
  5、锚筋制作
  ①钢花管:用D48钢花管,按设计要求制作。
  ②网筋:用钢筋,保持其长度越长越好。
  ③加强筋:制作同网筋,用Φ16钢筋纵横向布置于锚杆头部。
  ④钢筋制作前须调直,除锈,除油;土钉体在安装前应妥善保护,以免腐蚀和机械损伤。
  6、土钉注浆
  ①浆液制作
  用纯水泥浆,水灰比0.5-0.6.
  ②注浆液应搅拌均匀,随拌随用,且应在初凝前用完,注浆时浆液要过筛,严防石块、杂物混入,注浆压力不小于1.0MPa.
  ③注浆作业开始和中途停止超过30分钟再作业时,宜用清水冲洗注浆泵及注浆管路。
  ④孔口溢浆时停止注浆。
  ⑤待浆液初凝结束时对孔口部位进行二次补浆。
  ⑥记录好《土层锚杆注浆记录表》。
  7、面层施工
  ①喷射作业现场,应做好下列准备工作:
  1)拆除作业面障碍物、清除开挖面的浮石和岩渣、堆积物。
  2)埋设控制喷射砼厚度的标志。
  3)喷射作业前,应对机械设备、风、水管路,输料管路和电缆线路等进行全面检查及试运转。
  4)受喷面有滴水、淋水时,喷射前有明显出水点时应按设计要求埋设导管排水。
  ②原材料及配合比
  喷射砼采用。P.O.32.5R普硅水泥、干净的中粗砂和粒径小于15mm的碎石,按配合比水泥:砂:碎石=1:2:2.5,水灰比为0.45~0.8.
  ③喷射作业
  a.挂网:挂网时应检查钢筋是否平直,若不平直须调直;然后用22#铁丝绑扎牢固,不同层、段的钢筋网片之间利用弯钩搭接。加强筋纵横向布置于土钉头部,并进行点焊加上搭接焊。钢筋网的施工具体应符合现行国家标准《混凝土结构施工与验收规范》的规定。
  b.表层砼喷射:喷射厚度控制在100mm左右,其他技术要求同底层砼喷射作业。注意尽量使砼表层平整,喷射时注意不得扰动已安装的钢筋。
  c.喷射砼终凝后2h后,进行喷水养护,养护时间为2~4天。
