正常的圈梁是多大
2014-7-23 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】正常的圈梁是多大?   【解答】通常情况下,一砖墙时,墙圈梁的断面尺寸240mm*240mm就可以了,圈梁配筋一般主筋412~14,上下各两根,箍筋;混水墙一砖半墙时,也有采用和墙厚相同断面宽度的,此 ...
  【学员问题】正常的圈梁是多大?
  【解答】通常情况下,一砖墙时,墙圈梁的断面尺寸240mm*240mm就可以了,圈梁配筋一般主筋4Φ12~14,上下各两根,箍筋;混水墙一砖半墙时,也有采用和墙厚相同断面宽度的,此时上下各用三根主筋,主筋直径和箍筋间距同上述,一砖半清水墙时,通常采用240mm*240mm断面,窗口处段面呈L型,同时,圈梁凸出部分要附加勾筋和分布筋。
  窗户洞口不是决定圈梁断面大小主要因素,窗口宽度过大,就不仅是增加钢筋的问题,应在窗口处增加圈梁断面高度,一般按窗口宽度的1/12,并在窗口每侧伸入墙内240mm.同时,还要根据窗口宽度大小和上部荷载情况,调整圈梁配筋,配筋按过梁计算。圈梁如增加高度后,下皮标高不变时,圈梁内原有配筋可与增加配筋共同作用;圈梁上皮标高不变时,就需另行配筋,原圈梁配筋不变,但不可作为过梁受力筋考虑了。
