基础工程砖砌体材料要求
2014-7-23 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基础工程砖砌体材料要求?   【解答】(1)砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验单。清水墙的砖色泽均匀,边角整齐。   (2)品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件 ...
  【学员问题】基础工程砖砌体材料要求?
  (2)品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一般宜采用325号普通硅酸盐水泥。
  (3)砂:用中砂,配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5㎜孔径的筛子过筛。
  (4)其它材料:墙体拉结筋及预埋件、木砖应刷防腐剂等。
  (5)主要机具:应备有大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。
