清水墙面勾缝不符合要求的防治措施
2014-7-23 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 23| 评论: 0
摘要:   【学员问题】清水墙面勾缝不符合要求的防治措施?   【解答】(1)清水墙面勾缝所用水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。   (2)勾缝前,必须对墙体砖缺楞掉角部位、瞎缝、 ...
  (2)勾缝前,必须对墙体砖缺楞掉角部位、瞎缝、刮缝深度不够的灰缝进行开凿。开缝深度为 10mm 左右,缝子上下切口应开凿整齐。
  (3)砌墙时应保存一部分砖,供堵塞脚手眼用。脚手眼堵塞前,先将洞内的残余砂浆剔除干净,
  并浇水润湿(冲去浮灰),然后铺以砂浆用砖挤严。横、竖灰缝均应填实砂浆,顶砖缝 采取喂灰方法塞严砂浆,以减少脚手眼对墙体强度的影响。
  (4)勾缝前,应提前浇水冲刷墙面的浮灰(包括清除灰缝表层不实部分),待砖墙表皮略见风干时,再开始勾缝。
  (5)勾缝用 1:1.5 水泥细砂砂浆,细砂应过筛,砂浆稠度以勾缝馏子挑起不落为宜。
  (6)外清水墙勾凹缝,凹缝深度为 4~5mm,为使凹缝切口整齐,宜将勾缝馏子做成倒梯形断面操作时用馏子将勾缝砂浆压入缝内,并来回压实、上下口切齐。竖缝馏子断面构造相同,竖缝应与上下水平缝搭接平整,左右切口要齐 c 为防止托灰板对墙面的污染,将板端刨成尖角,以减与墙面的接触。
  (7)勾完缝后,待勾缝砂浆略被砖面吸水起干,即可进行扫缝。扫缝应顺缝扫,先水平缝,后缝,扫缝时应不断地抖掉扫帚中的砂浆粉粒,以减少对墙面的污染。(8)干燥天气,勾缝后应喷水养护。
