清水场面游丁走缝的防治措施
2014-7-23 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】清水场面游丁走缝的防治措施?   【解答】(1)砌筑清水墙,应选取边角整齐、色泽均匀的砖。   (2)砌清水墙前应进行统一摆底,并先对现场砖的尺寸进行实测,以便确定组砌方法和调整竖缝宽 ...
  (2)砌清水墙前应进行统一摆底,并先对现场砖的尺寸进行实测,以便确定组砌方法和调整竖缝宽度。
  (3)摆底时应将窗口位置引出,使砖的竖缝尽量与窗口边线相齐,如安排不开,可适当移动窗口位置(一般不大于20mm)。当窗口宽度不符合砖的模数(如1.8m宽)时,应将七分头砖留在窗口下部的中央,以保持窗间墙处上下竖缝不错位(图12-5)。
  (4)游丁走缝主要是丁砖游动所引起,因此在砌筑时,必须强调丁压中,即丁砖的中线与下层顺砖的中线重合:
  (5)在砌大面积清水墙(如山墙)时,在开始砌的几层砖中,沿墙角lm处,用线坠吊一次竖缝的垂直度,至少保持一步架高度有准确的垂直度。
  (6)沿墙面每隔一定间距,在竖缝处弹墨线,墨线用经纬仪或线坠引测。当砌至一定高度(一步架或一层墙)后,将墨线向上引伸,以作为控制游丁走缝的基准。
