双面清水墙怎样套用的定额
2014-7-23 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】双面清水墙怎样套用的定额?   【解答】一般定额中只有单面清水墙的定额子目项,所以,单面清水墙可以直接套用定额,而双面清水墙一般定额中没有相应的定额子目项,那么我们可以这样来处理:查 ...
  【学员问题】双面清水墙怎样套用的定额?
  【解答】一般定额中只有单面清水墙的定额子目项,所以,单面清水墙可以直接套用定额,而双面清水墙一般定额中没有相应的定额子目项,那么我们可以这样来处理:查一下定额中相同厚度的单面清水墙和混水墙的定额子目项,计算出单面清水墙和混水墙的差价,再加到单面清水墙的定额单价之中,这样就应该是相应的双面清水墙的单价了。
  例如:某定额中一砖厚单面清水墙单价为1620.74元/10m3,
  一砖厚混水墙的单价为1555.39元/10m3
  两者的差价为1620.74-1555.39=65.35元/10m3,
  那么就可以这样取定双面清水墙的单价
  1620.75+65.35=1686.10元/10m3.
