双面清水墙应该怎样套用的定额
2014-7-23 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】双面清水墙应该怎样套用的定额?   【解答】一般定额中只有单面清水墙的定额子目项,所以,单面清水墙可以直接套用定额,而双面清水墙一般定额中没有相应的定额子目项,首先定额中相同厚度的单 ...
  【解答】一般定额中只有单面清水墙的定额子目项,所以,单面清水墙可以直接套用定额,而双面清水墙一般定额中没有相应的定额子目项,首先定额中相同厚度的单面清水墙和混水墙的定额子目项,计算出单面清水墙和混水墙的差价,再加到单面清水墙的定额单价之中。
