电动葫芦安全操作规程技术交底
2014-7-23 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电动葫芦安全操作规程技术交底?   【解答】1、电动葫芦使用前应检查设备的机械部分和电气部分,钢丝绳、吊钩、限位器等应完好,电气部分应无漏电,接地装置应良好。   2、电动葫芦应设缓冲 ...
  2、电动葫芦应设缓冲器,轨道两端应设挡板。
  3、作业开始第一次吊重物时,应在吊离地面100mm时停止,检查电动葫芦制动情况,确认完好后方可正式作业。露天作业时,应设防雨棚。
  4、严防冲撞。
  5、起吊物件应捆扎牢固。电动葫芦吊重物行走时,重物离地不宜超过1.5m高。工作间歇不得将重物悬挂在空中。
  6、电动葫芦作业中发生异味、高温等异常情况,应立即停机检查,排除故障后方可继续使用。
  7、使用悬挂电缆电气控制开关时,绝缘应良好,滑动应自如。人的站立位置后方应有2m空地并应正确操作电钮。
  8、在起吊中,由于故障造成重物失控下滑时,必须采取紧急措施,向无人处下放重物。
  9、在起吊中不得急速下降。
  10、电动葫芦在额定载荷制动时,下滑位移量不应大于80mm.否则应清除油污或更换制动环。
  11、作业完毕后,应停放在指定位置,吊钩升起,并切断电源,锁好开关箱。
