混凝土雨期施工规定
2014-7-23 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土雨期施工规定?   【解答】1、模架及钢筋应符合下列规定:   1)模板支架的基础应满足强度和稳定性的要求,支架必须牢固可靠,严防雨季因地面软化引起基础沉降及支架垮塌,导致结构断 ...
  【学员问题】混凝土雨期施工规定?
  【解答】1、模架及钢筋应符合下列规定:
  1)模板支架的基础应满足强度和稳定性的要求,支架必须牢固可靠,严防雨季因地面软化引起基础沉降及支架垮塌,导致结构断裂及损坏。
  2)钢筋、钢绞线应支垫覆盖好,保持防水、防潮。
  3)雨天钢筋加工、焊接应在防雨棚内进行。
  4)雨后模板和钢筋上的淤泥、杂物等,应在浇筑混凝土前清除干净。
  5)结构外露的钢筋、钢绞线及铁件等应采用覆盖或塑料布缠裹等防锈措施。
  2、混凝土配制、运输和浇筑应符合下列规定:
  1)雨期水泥储存应防雨防潮。因受潮有结块的水泥不得用于工程中。
  2)雨期施工,应增加砂、石骨料含水量的检测次数,及时调整混凝土配和比,确保拌和质量。砂石含水量检测,每个台班不少于1次,雨后需拌制混凝土须先检测后调拌。
  3)混凝土运输过程中应覆盖好,严防雨淋离析。
  4)除有良好的防护措施外,不宜在大雨天浇筑结构混凝土。
  3、新浇筑的混凝土在终凝前,雨天应覆盖好,不得被雨淋。
