预应力张拉悬空作业安全技术
2014-7-23 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预应力张拉悬空作业安全技术?   【解答】1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。   2.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其 ...
  2.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。
  3.悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检证方可使用。
  4.进行预应力张拉的悬空作业时,必须遵守下列规定:
  1)进行预应力张拉时,应搭设站立操作人员和设置张拉设备用的牢固可靠的脚手架或操作平台。雨天张拉时,还应架设防雨棚。
  2)预应力张拉区域应标示明显的安全标志,禁止非操作人员进入。张拉钢筋的两端必须设置档板。档板应距所张拉钢筋的端部1.5~2m,且应高出最上一组张拉钢筋0.5m,其宽度应距张拉钢筋两外侧各不小于1m.
  3)孔道灌浆应按预应力张拉安全设施的有关规定进行。
