沥青混凝土路面质量控制要点有哪些
2014-7-23 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青混凝土路面质量控制要点有哪些?   【解答】1.场地要进行硬化处理,四周设置排水边沟;   2.材料分仓堆放,应搭设钢遮雨棚或用防水布进行覆盖;   3.严格混合料的配合比设计,按三 ...
  3.严格混合料的配合比设计,按三个阶段进行;
  目标配合比设计、生产配合比设计、生产配合比验证;
  标准试验击实次数增加5次、现场压实度提高1-2个百分点;
  空隙率取规范的低限,避免上大下小;
  4.严把原材料进料关,做到先检后用;
  使用反击式破碎机破碎的碎石;
  5.生产过程中做好沥青混合料各项指标质量的检验;
  6.施工机具组合要匹配;
  7.严格拌和、运输、摊铺、碾压各道工序的施工;
  8.进行中央分隔带、路肩填土时,在中央分隔带两侧或路肩边缘要垫塑料布,防止污染路面;
  9.基底处理:
  基层清扫干净、彻底;
  洒布粘层油:均匀、薄层、避免过厚或漏洒;
  局部破损处应补洒;
  分层不连续施工,施工上一层时应补洒粘层油;
  10.对半刚性基层产生的收缩裂缝在摊铺前要先处理;
  11.严格控制各阶段的施工温度:
  普通沥青混凝土:
  加热:140C~160C,<100#150C~170C
  出料:125C~160C
  到现场:120C~150C
  摊铺:110C~130C(低温施工:120C~140C)
  碾压:110C~140C(低温施工:120C~150C)
  碾压结束:钢轮>70C轮胎>80C振动>65C
  超过正常温度30C以上的沥青混合料应废弃;
  储料时间不宜超过72h;
  聚合物改性沥青混凝土:
  加热:160C~165C
  出料:165C~185C
  到现场:165C~170C
  摊铺:不低于160C
  碾压:不低于150C
  碾压结束:不低于90C
  超过正常温度10C以上的沥青混合料应废弃;
  开放交通的路表温度不高于50C.
