建筑工程施工进度计划保证措施—防雨季措施
2014-7-23 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑工程施工进度计划保证措施防雨季措施?   【解答】1、广州市地处亚热带,属海洋性季风气候,全年大部分时间光照充足,雨量充沛,每年七、八、九月为雨季,夏秋季节有台风袭击,根据这一地区 ...
  【学员问题】建筑工程施工进度计划保证措施—防雨季措施?
  【解答】1、广州市地处亚热带,属海洋性季风气候,全年大部分时间光照充足,雨量充沛,每年七、八、九月为雨季,夏秋季节有台风袭击,根据这一地区气候特征,在施工过程中做好雷雨季节、台风季节及炎热季节施工措施对保证工程进度与质量十分重要。我项目部将做好与气象台的联系工作,通过电话咨询、传媒播报及时了解天气情况,提前做好准备。将不利损失降至最小,制定以下措施。
  2、根据工程场地特点,合理进行现场排水设施的布置,现场排水设施能满足最大降水时及时排水的需要,选用10台潜水泵进行排水确保场地内不积水。
  3、施工现场采用有组织排水,排水通道畅通。
  4、机械设备按规定配备防雨棚。各类机械设备经常检查防雷接地装置是否良好。
  5、水泥等需防潮防雨材料应架空堆放,仓库屋面必须防水、防漏。
  6、钢筋要用枕木、地垄等架高,防止沾泥、生锈。储备足棚布、塑料薄膜等防雨用品。
  7、办公室、工人宿舍等临时设施,必须建于高地上,并加固牢靠。
  8、定期检查各类防雨设施,发现问题及时解决,并做好记录。特别要做好汛前和暴风雨来临之前的检查工作。
  9、汛期和暴风雨期间组织昼夜值班。密切注意天气预报和台风暴雨警告。
  10、雨天作业必须派专人对边坡进行监测,防止塌方,存在险情处在未采取可靠安全措施之前禁止作业。
  11、雨天尽可能不安排土方开挖或回填,若必须施工时进行小范围作业,并及时覆盖防雨用品,大雨时不安排施工。
  12、经常检测石子、砂子、粉煤灰的含水率,及时调整配合比,保证混凝土质量。
  13、浇筑混凝土应尽量避免在雨天进行,若无法避开应采取提高混凝土标号、及时覆盖新浇筑混凝土等措施,以保证混凝土质量。
