孔口、坑、池渗漏水的原因分析及防治措施
2014-7-23 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】孔口、坑、池渗漏水的原因分析及防治措施?   【解答】1.现象   (1)工程出口处,地下水和地面水倒灌。   (2)窗井与主体结构相交处渗漏水。   (3)坑、池或墙壁转角处漏水。 ...
  【解答】1.现象
  (1)工程出口处,地下水和地面水倒灌。
  (2)窗井与主体结构相交处渗漏水。
  (3)坑、池或墙壁转角处漏水。
  2.原因分析
  (1)设计对地下水位和地面标高掌握不准。
  (2)窗井与主体结构断开时,由于窗井底部回填土夯筑不密实,土方遇水下沉。
  (3)窗井、坑、池与主体连成整体仍然渗漏水,一般是混凝土振捣不密实造成。
  3.预防措施
  (1)地下工程通向地面的各种孔口,其结构须用防水混凝土或补偿收缩混凝土浇筑,出口处应高出地面不小于500mm,且应有防雨设施。
  (2)窗井的部分或全部在最高水位以下时,窗井应与主体结构连成整体。其内外防水层也应与主体结构连成整体
  (3)窗井的底部公最高地下水位以上时,窗井的底板和墙可与主体结构断开。但窗井底部的回填土,应采取特殊措施,保证回填土不下沉。其内防水层仍应与主体结构连成一体,以防止在转角处渗漏水。
  (4)通风口应与窗井同样处理,竖井窗下缘离室外高度不小于500mm.
  (5)底板以下的坑、池,其坑、池底板必须相应降低,并应使垫层防水层、配筋和防水混凝(或HEA补偿收缩混凝土)保持连续,见图14-33.
  (6)坑、池除与主体整体浇筑外,内设附加防水层。受振动作用时,应设柔性附加防水层。
  (7)底板为防水混凝土,窗井采用防水砂浆砌砖。砂浆强度等级不低于M5,砖不低于MU7.5.施工时,砖必须泡在水浸透,严禁干砖上墙。脚手架不得穿过地下室外墙。窗井顶设雨棚防雨。(8)孔口、坑、池混凝土与主体结构同条件养护。
  4.治理方法
  (1)混凝土出现蜂窝、麻面、孔洞
  (2)“混凝土蜂窝、麻面、孔洞、露筋渗漏水”的治理方法。
  (2)混凝土出现裂缝并渗漏水
