冷库机组安装规定
2014-7-23 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冷库机组安装规定?   【解答】1、冷库机组安装   冷库机组位置离蒸发器越近越好,且易维修,散热良好,如外移需安装遮雨棚,冷库机组位四角需要安放防震垫片,安装水平牢固,不易被人碰着 ...
  【学员问题】冷库机组安装规定?
  【解答】1、冷库机组安装
  冷库机组位置离蒸发器越近越好,且易维修,散热良好,如外移需安装遮雨棚,冷库机组位四角需要安放防震垫片,安装水平牢固,不易被人碰着。
  2、冷库机组散热器安装
  散热器安放位置离冷库机组越近越好,最好在冷库机组偏上位,散热器安装位具备最佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备,离地应有、2M、高,安装水平牢固。
  3、冷库机组铜管排放
  所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好,尽量走直管线并分段固定。
  4、电线排放
  所有电线除用空调扎带扎好外,需用波纹软管或走线槽穿管保护,温度显示导线尽量不与电线靠在一起排线。
  5、冷库制冷系统连接
  因冷库机组的冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封,因此开封时,都应有压力,可查是否有漏,出厂铜管应两头有封尘措施,施工时也要注意随时密封,以防水灰尘进入管内,冷凝器→冷库主机→蒸发器,铜管连接以焊接方法,接口牢固美观。
  根据各用电电器性能配置导线,导线线径达到要求,接头牢固,需保护穿管则不能省,接电正确。导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如是、36V、电以上则需接地线,冷库机组电柜内进电需三相五线制,要有可靠接地。
  冷库机组温度控制器固定在冷库天板上,探头与温度显示探头一齐穿入冷库内蒸发器回风口,且悬空,冷库机组化霜温度控制器也固定在天板上,探头另穿孔入冷库内蒸发器回风口,探头插入翅片中(不能靠近电热管)。
  如冷库天板上无法上人,则把温控及化霜温控固定在冷库内蒸发器后一角,所有接线处密封,其它同上。
  平衡孔(均压阀),不要装在显眼处及出风口立板上,高度为冷库立板上部下来、200MM、开孔。
  所有贯穿冷库库板的部件,冷库库板与部件缝隙需用密封胶密封。
