铁路工程单位工程的划分
2014-7-23 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路工程单位工程的划分?   【解答】首先应该明确的是,一个单位工程必须是由一个承包单位施工完成的,不管其规模大小、工程数量多少、所含分部工程和分项工程是否齐全。不同承包单位施工完成 ...
  【学员问题】铁路工程单位工程的划分?
  【解答】首先应该明确的是,一个单位工程必须是由一个承包单位施工完成的,不管其规模大小、工程数量多少、所含分部工程和分项工程是否齐全。不同承包单位施工完成的工程,不论规模大小、关联情况如何,都不能划归为一个单位工程进行验收,这是划分单位工程的首要原则。
  单位工程是按一个完整工程或一个相当规模的施工范围来划分的。这是共性的划分原则,各项验标都遵循了这一原则,并给出了推荐的单位工程划分原则。
  所谓按一个完整工程划分的单位工程,是指一个完整构筑物、一个独立系统,如一座大桥、一座隧道、一个给水站、一个变电所、一个监控系统等。
  所谓按一个相当规模的施工范围划分的单位工程,包括两方面的情况:一个单位工程是一个完整工程中的一部分,如一个承包单位施工的一段路基、轨道、接触网等;另外,一个单位工程可以由几个完整工程组成,如由几个涵洞组成的一个涵洞单位工程,由地道、天桥、站台、雨棚等组成的站场构筑物单位工程,当站场路基、站场道路、站场构筑物的规模较小时,也可由三者组成一个站场单位工程。
