铸铁机安全的规定
2014-7-23 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铸铁机安全的规定?   【解答】1、铸铁机主厂房应有排气天窗,小型铸铁机车间至少应有防雨棚。   2、铸铁机厂房的主要操作室及工作间,应有通风除尘设施,应加强对石墨粉尘的治理。   3 ...
  【学员问题】铸铁机安全的规定?
  3、铸铁车间的铁罐道两侧,应设带栏杆的人行道,行人应在线界以外行走。
  4、铸铁机操作室,应能清楚地观察到翻罐、铁水溜槽及前半部铸模的工作情况。操作室应采取隔热措施,室内应有空调及通讯、信号装置。操作室窗户应采用耐热玻璃,并设有两个方向相对、通往安全地点的出入口。
  5、铸铁机工作台应采用耐火砖砌筑,宽度应大于5m;工作台应通风良好,使用的工具应干燥;工作台的上下走梯,应设在工作台两侧,不应横跨链带。
  6、铸铁机下不应通行,需要通行时,应设置专用的安全通道,铸铁机地坑内不应有积水。
  7、铸铁机链带下面只准许安装烘烤喷浆设备、清模设备以及与铸铁机运转有关的设备。
  8、铸铁机链带下面(有人出入的地方),应设置防护格网,以防止没脱模的铁块突然下落伤人。
  9、翻罐提升机和移动小车,应有电动极限控制装置。
  10、铁水溜槽的移动、安装,铸铁机下的污物清理,均应实行机械化,铁水溜槽坡度应为3%左右。
  11、铸铁机应专人操作,启动前应显示声光信号。铸铁机运转时,应遵守下列规定:
  ――不应检修铸铁机,任何人不应搭乘运转中的链带;
  ――不应在漏斗和装铁块的车皮外侧逗留;
  ――人员应远离正在铸铁的铁口罐;
  ――倾翻罐下、翻板区域,任何人不应作业、逗留和行走;
  ――凝结盖或罐嘴堵塞的铁水罐,应处理好再翻罐。
  12、铸铁时铁水流应均匀,炉前铸铁应使用铁口缓冲包,缓冲包在出铁前应烘干。
  13、铸模内不应有水,模耳磨损不应大于5%,不应使用开裂及内表面有缺陷的铸模。
  铸模内表面应均匀地喷上灰浆,并经干燥处理方可使用。
  灰浆的原料,应使用管道或溜槽来供应,灰浆的配制应实现机械化,清洗或更换灰浆喷嘴时,应先停蒸汽或压缩空气。
  14、铸铁机尾部应设置挡铁板。确认铸模内无残留铸铁、铸铁机停止运转,方可清理落在车厢外的铁块。
  15、装运铸铁,应采用落放在平台上的开底吊斗,或者栏板高度不小于0.4m的车厢。调运铸铁块,应有专人与铸铁机联系。
  16、检修铸铁机,应事先取得“铸铁机操作牌”;检修完毕,铸铁机司机应收回操作牌,确认人员全部撤离、杂物已清完,并发出开车信号,方可重新开车。
  链带运转或非计划停机时,不应在链带下面作业或逗留。
  17、有凝结盖的铁水罐,不应鼓盖操作;用氧烧盖时,专用胶管和钢管应不短于4m,管接头无泄漏,防止回火。
  18、铁水罐对位、复位应准确,防止偏位和移位。
