购买安检门时应注意的几个问题及使用常识
2014-7-23 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】购买安检门时应注意的几个问题及使用常识?   【解答】在购买安检门时需要注意以下问题   1、灵敏度。在门的正中间能够检测到大头针。由于安检门的原理就是当金属物体通过由门两侧立柱产生 ...
  【解答】在购买安检门时需要注意以下问题
  1、灵敏度。在门的正中间能够检测到大头针。由于安检门的原理就是当金属物体通过由门两侧立柱产生的磁场,从而引起磁场感应而报警,这就必然导致了灵敏度会由门板两侧向正中间区域递减的现象,即两侧靠近门板的灵敏度会比中间高。现在很多安检门厂家都声称能够探测到一个回型针大小的金属,但实际上很多厂家只有在很靠近两侧门板的情况下才能勉强测到,中间则根本没反应。在排除皮带扣的情况下要能够探测出小件铁金属,在排除皮带扣、钥匙、手机、硬币的情况下要能探到管制刀具和枪械。
  2、抗震性:门体在晃动的时候不能连续响。一台安检门的稳定性和抗干扰能力如何,直接影响到安检门的正常使用。有些企业和用户在购买安检门时没有注意到相关方面或被有些厂家特意回避,导致购买到的安检门稳定性很差,一有风吹草动就误报不断,严重影响了正常的使用。基于安检门磁场感应的原理,当安检门的磁场产生震动时,容易引起误报。一台质量过关的安检门,在无人通过时,即使磁场产生振荡(如强风吹动或者拍击门板使门产生晃动)也不应该出现误报的情况。当磁场振荡时候正好有人通过,也要保证迅速恢复正常,而不能一直误报个不停。
  3、稳定性:携带一根大头针在门的正中间应该走一次响一次,不能漏报和串报。质量差的安检门在接近其灵敏度极限的时候会有时候报警,有时候不报警,并且放在三区的东西,显示报警在五区位。
  4、探测有效性。安检门具备自动统计“通过人数”和“报警次数”功能。如显示的人数和实际通过人数不相符,则有可能造成漏报,意味着安检存在漏洞,好的安检门应该可以走一百次检测到一百次。
  5、资质和认证。安检门生产必须有公安部开具的生产许可证,必须持有公安部门的质量安全检测合格证书,出口必须通过CE认证。很多并不具备相关的资质和认证,广大用户在购买前一定要了解清楚。
  安检门使用的一般常识
  一、安装注意事项
  1、除全防雨型安检门以外,其他型号安检门不能淋雨,露天下使用必须加盖雨棚。
  2、安检门周围1米内不能有大型金属物体,如大铁门、电梯、大铁柱等。
  3、安检门安装必须固定牢靠,避免大风或碰撞引起们体晃动。
  4、远离会产生磁场的物体,如配电箱、电机设备等。
  二、安检门通过规定
  1、排队依次通过,不能拥挤,不能故意慢行。
  2、不报警时,前一人走出门外第二人即可通过;报警时,需等报警声停止后,方能通过。
  3、通过时不能碰撞门体。
  4、通过时门板外侧不能有携带金属物体的人通过。
  三、维护与保养
  1、门体表面污渍可用湿布擦拭。
  2、油迹和比较难清理的污渍可用天那水、酒精、抹机水擦拭。
  3、每天需关机2小时以上,以防长期工作元器件过热而降低性能。
