建筑木工安全技术操作规程
2014-7-23 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑木工安全技术操作规程?   【解答】(一) 模板的配制与安装   1、模板的支承件应符合设计质量标准,如有严重腐蚀、弯曲、裂痕的严禁使用,承受模板的顶撑、扣件应有足够的强度。   ...
  【学员问题】建筑木工安全技术操作规程?
  【解答】(一) 模板的配制与安装
  2、地面以下支模时,应认真检查土方边坡的稳固情况,遇有裂痕或塌方等危险的地方,应采取安全加固措施,坑槽的边缘1m内不准堆放材料,向坑槽内运送材料时,要使用溜槽或绳索向下放料,严禁向坑槽内乱扔材料。
  3、安装钢模板,遇U形卡孔错位时,应调节或更换模板,不能死锤硬撬U形卡,以免U形卡飞击伤人,但装模板时,要加设临时固定支撑,防止模板倾倒。
  4、柱模板的安装,高度在4m以下,宜分块拼装,安装时从一头推起,中途用顶撑接力定位,并用临时支撑加固稳定,不得将大块模板系在柱钢筋上。在模板未加固时、临时支撑不得拆除、松掉。
  5、柱模采用吊装时,应采用吊具和模板联结,不得用钢筋头代替,当模板未支撑稳定时,不得松动吊钩。
  6、墙模板校正时,不得将临时支撑全部松掉,调整后,应及时拆换临时支撑,以保证模板的稳定,墙模对拉螺栓的螺帽应拧紧,以免受力后螺帽崩出伤人。
  7、楼层模板安装,模板与承重地面要平整坚实,支底层楼盖板,宜先作好地面或垫层后再支模。复层楼板支模,大柱一般应安装在一条竖向中心线上,否则应采取措施保证上层支柱的荷载能传递到下面支撑结构上,在已拆除模板的楼面上支撑,必须验算该楼层结构的负荷能力。
  8、模板的支柱选用长料,同一柱的联结接头不宜超过2个。
  9、支按圈梁、凉台、挑缘雨棚模板时,不得将模板支承件支搭在门框上,模板及支撑件与脚手架分割开,不能分开时,必须采取加固措施,严禁模板支承件与井架、有动荷载的脚手架、操作平台连接成一片。
  10、支模过程中,如遇中途停歇,应将已就位的模板或支承联结稳定,不得有空架浮搁,模板在未形成稳定前,严禁上人。
  11、平台模板的预留孔洞,必须设维护栏杆,模板拆除后孔洞,应随时将洞口封好。
  12、拆除模板,一般应两人以上协同操作,大型拆除,要有专人监护,拆下的模板及支承件要有人接应拿稳,并放在平整的地方,严禁随意抛掷,禁止其他人员进入作业区。
  13、拆除顶板时,其支柱应向外拆除,当模板拆至最后一道支撑时,操作人员应在板外用长撬棍拆除,严禁在支模前拆除,以免模板脱落伤人。
  14、在高处拆除模板时,禁止站在模板或支、拉杆上作业和利用支、拉杆攀登上下。
  15、拆模板时,禁止猛撬硬砸或大面积撬落后拉倒。要一次拆完,不得留下松动和悬挂的模板。
  16、拆下的模板、木方等应边拆边清理,有钉子的应拔除或打倒,运至指定地点。
  17、拆除大模板时,在起重工绑好绳索,挂好吊钩并使吊索受力后,再拆支撑和横竖连杆,卸下U型卡及插销,用木锤敲击板体使之脱离砼。
  (二) 木结构安装
  1、安装木结构时,在各部位未固定前,不准从起重钩上卸上绳扣。
  2、禁止站在没有固定支撑的里脚手架上进行木结构安装,禁止站在墙上进行屋架的安装工作。
  3、安装楼板梁、木楞、天棚隔层时,须用里脚手架进行,必须铺设宽度不少于0.7m的临时走道,并根据需要架设平台。
  4、安装二层楼以上外墙窗扇,应站在外脚手架进行,如无外架,应挂好安全带。窗扇中的固定扇,必须钉牢固。
  5、木屋架,一般应采用在地面拼装后吊装,吊装就位后,应及时安装屋檀、拉杆或临时支撑。吊装绳索良好,绑扎要牢固。
  6、在坡度屋面施工时,必须设有高出檐口1.5m的护身围栏或安全网,在不超过1:2陡坡屋面上操作时,应设置防滑梯并系好安全带,不准在屋面上堆积材料,工作中所用的材料应用横木挡住。
  7、屋面安装石棉瓦,应先在屋面下弦挂好安全网,安装及紧固螺丝应站在活动挂梯上进行,挂好安全带,禁止在石棉瓦上行走。
  8、高空拆除时,操作人员应挂安全带,拆除扣件、材料不得向下乱丢,应用绳索溜好,折除现场应设置围栏,安全标志,必要时应设专人监护。
